Филтър купе
- Регистриран: 23 мар 2010 10:27
- МПС: daewoo lanos
- От: gorna oriahovitsa
- Име: tihomir
Филтър купе
Къде се намира филтър купе на Ланос и на колко време се сменя.Ако го махна изобщо ще ми обдухва ли по-добре стъклата
- МПС: daewoo lanos
- Име: tihomir
Re: Филтър купе
В магазина го продават.Малко особена форма има и само по заявка
(доста бил скъп май)
Re: Филтър купе
Мястото му е под решетката на дясната чистачка, но заводско филтър няма.
Re: Филтър купе
А някой може ли да сподели как се демонтира тази "решетка под дясната чистачка", защото двете болтчета с отвор тип "звезда" се въртят свободно , без усилие, и не се отвиват, като че не са нито на резба,нито са "олшрафт"-и.Благодаря!Fantomasss написа:Мястото му е под решетката на дясната чистачка, но заводско филтър няма.
Re: Филтър купе
Моите се отвиха нормално, пробвай без да натискаш и с пластина отдолу да надигаш на горе. Болта е в пластмасов "дюбел" за това се получава така понякога.
И гледай да не ти остане ръката после вътре, като моята
Re: Филтър купе
Дюбела се върти заедно с болтчето. Подхвани го с нещо остро и го махни целия,дори можеш да го счупиш. От магазин за ЛАДА си купи една шепа подобни дюбели за два лева и сменяй на воля.
Re: Филтър купе
Благодаря Ви за съвета. И аз мислех така-по български, но не знаех как е отдолу.Ще пробвам и ще пиша.
Re: Филтър купе
Точно така стана.Извадих дюбелите наведнъж с болтчетата. Отдолу нямаше филтър!!! Не личеше и да има някакво легло за него.Гледах откъде влиза въздуха към радиаторчето на парното, но освен някакъв не -голям отвор, близо до калника, друг не видях.Гледах, мислих и си сложих решетката по обратния ред Сега вече знам, че при мен няма филтър и проблема със слабата струя от топъл въздух не е вследствие на замърсен филтър купе.
Re: Филтър купе
Да точно в него отвор се слага филтъра.
Re: Филтър купе
Остава да погледнеш дали не се е напълнила с боклуци питата на радиаторчето .indi написа:Сега вече знам, че при мен няма филтър и проблема със слабата струя от топъл въздух не е вследствие на замърсен филтър купе.
Re: Филтър купе
Това поглеждане ми се струва не особено лесно. Свързано и вероятно със сваляне на таблото.
Re: Филтър купе
Благодаря на колегите--съфорумци, коментиращи проблема ми. И да запитам--а проверяването на питата на радиаторчето на парното как да проверя? Ако ще трябва да го демонтирам, него или таблото--отказвам се. Ако има друг начин--моля споделете.
Re: Филтър купе
Отказвай се.
Re: Филтър купе
Мисля си, ако в празния отвор, предназначен /може би/ за филтъра на купето, сложа някакъв филтър,дали въздуха,влизащ отвън, и загряван от радиаторчето на парното ще се "загрява" по-бързо отколкото ако няма никакъв филтър? Тоест,при по-бавната скорост при постъпване в купето въздух /заради наличието на филтър/ дали ще се загрява по-бързо отколкото въздуха навлизащ по-бързо при липсата на филтър? Благодаря!
