Дата и час: 19 Яну 2017 07:39
 Страница 1 от 1 [ 12 мнения ]
 Заглавие: Шумоизолация на вратите
Непрочетено мнениеПубликувано на: 31 Авг 2009 00:22
Аватар
Регистриран на: 05 Авг 2007 18:53
Бях за 4-5 дена извън града и понеже имах много свободно време,реших да изолирам вратите по най-евтиния и елементарен начин.Снимки няма,защото си забравих апарата. Корите на Авео са захванати едва с две винтчета за вратите и то за ръкохватката.Всичко останало е щипки. Който не е свалял,може бая да се озори,като почне да търси болтове, винтове и др. скрепителни елементи. Просто се хваща кората и се дърпа с умерена сила,докато освободят всички щипки. Самата кора е на три части,като всяка част се държи за другата посредством винтове. С една дума-лудница. Обръщаш кората и гледаш 30-40 видии по цялата площ. Намерих в къщи една торба с доста големи отпадъчни парчета вата. От онази,която се слага в зимните якета и грейки,а също така и в олекотените завивки. Купих си 1кг С-200 и четка на обща стойност 5лв и това е. Мажех обилно кората с лепило и залепвах ватата. Понеже кората е на части,лепилото се процеждаше от другата страна. Така се запълниха всички фуги и от сега нататък не би трябвало да има скърцане и пукане :lol: Уж,ватата е тънка и лека,но кората стана два пъти по-тежка от преди. Иначе бялото лепило,след като изсъхне,става прозрачно и изобщо не си личи по фугите. След,като приключих с вратите,натъпках останалите парчета под мокета на предните места. Ефекта е повече от добър. Вратите се затварят тежко без излишно дрънчене,шумът от гумите стана приглушен. За 5лв. е повече от добре :-))
_________________
 Заглавие: Re: Шумоизолация на вратите
Непрочетено мнениеПубликувано на: 31 Авг 2009 06:52
Аватар
Само да не влезе вода от някъде, че...ще откара един сезон докато се изпари.
_________________
Непрочетено мнениеПубликувано на: 31 Авг 2009 10:00
Аватар
Регистриран на: 02 Окт 2008 08:04
На Нубирата четирите врати оригинално са със стиропор вътре .
_________________
Непрочетено мнениеПубликувано на: 31 Авг 2009 11:03
Аватар
todortv написа:
На Нубирата четирите врати оригинално са със стиропор вътре.
На нубирата и таблото е меко, а не пластмасово. Имам чувството, че е последният модел, в който не са цепили стотинката за материали.
_________________
Непрочетено мнениеПубликувано на: 31 Авг 2009 19:37
Аватар
todortv написа:
При мен вратите имаха вид на неразглобявани преди, но такива екстри, като стиропор не видях. Явно, като са правили моята не са били узрели още за идеята.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 31 Авг 2009 20:31
Аватар
Освен във вратите стиропор има между напречните греди и двете брони.Друго,което ми направи впечатление е масивната конзола от алуминий срещу краката на водача,дебелите тръби във вратите и покрива под
тапицерията.Друго ми направи впечатление-боята с различен цвят по всеки болт и гайка т.е. когато се развие веднъж си личи.Другото е според мен добре проектирана ел. система като цяло-само да вземем едно реле и можем да си го поставим и в двете посоки и куплунзите и т. н. Още немога да свикна с външния дизайн.
_________________
Непрочетено мнениеПубликувано на: 23 Авг 2010 02:50
Регистриран на: 27 Авг 2008 22:43
Местоположение: София
МПС: Деу Нубира 1.6 16V 1997 Комби
Аз съм решил да изолирам цялото купе вътре(багажник,врати,под,таван и дв.отсек.)Просто намерих парчета 200/120 мм от материал като шуплест найлон.Незнам как се казва.Прилича на изолацията която се поставя под ламинирания паркет,но дебелината тук е 15 мм.За сега съм изолирал вратата на багажника(Благодарности на колегата Izparitel за последователноста на свалянето на корите на вратата) и багажника.Колата е Нубира комби 97г.С този материал мисля да изолирам и тавана,ако разстоянието м/у кората и ламарината е достатъчно.За вратите,пода и дв. -изолация "STP"(Silent Coat).Тази изолация има няколко разновидности.Има подробна тема в TUNNING.BG.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 23 Авг 2010 07:43
Аватар
Регистриран на: 17 Окт 2008 15:27
Местоположение: “I'll be back” (Ще се върна)
Много хубаво колега, после сподели има ли и какъв е ефекта.
_________________
Непрочетено мнениеПубликувано на: 23 Авг 2010 10:21
Аватар
Хубав проект, да видим какво ще сподели после колегата...
Аз бих се опсаявал от следните неща:
- има някои места в колата, които фабрично допускат проникване на вода и имат съобразен дренаж в долната част, например: врати, при нубира седан - заден ляв калник под автоматичната антена. Какво ще стане ако се намокри въпросият материал и държи водата със седмици?
- основният шум който се чува в колата е при ниска скорост мотора, при висока скорост шумът на гумите - звуците и на двата източника се предават през шасито, а не идват отвън, така че при тях не се очаква шумозаглушаване
_________________
Непрочетено мнениеПубликувано на: 23 Авг 2010 10:46
Аватар
Не зная до колко ще е шумоизолирана, но за термоизолиране, май ще върши работа.
В руски форум съм срещал подобно изпълнение, но с цел запазване на топлината.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 23 Авг 2010 12:30
Регистриран на: 19 Юли 2010 12:28
МПС: CRUZE LS 1.8
Име: Иво
Здравейте колеги,
С цел премахване на паразитни шумове и аз съм поставил под рез. гума - подвижно парче дунапрен 1см - обхваща дъното на коритото, същото имам и под крика и монтажния ключ. В багажното пространство съм поставил в тясна правоъгълна кутия от дебело велпапе под дунапрен пожарогасителя, аптечката и приъгълника. Премахва се всякакъв шум, тръкаляне и т.н.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 25 Окт 2010 22:01
Вече изолирах и задните врати.И при мен няма стиропор.Надявам се колата да стане по-добре термоизолирана.Не съм запушвал никакви отвори по купето.Дано зимата да е по -топло в колата.
