Чистачките
Чистачките
Видях един продукт в бензиностанцията, с който мажеш стъклото и водата от дъжда се стича така, че осигурява добра видимост без използванто на чистачките. Някой изпробвал ли е подобни?
Понеже чистачките ми стържат при по-студено време, също и при малки капки от ръмене или лек дъжд, а задната винаги- се чудех има ли нещо като смазка, която да прави тънък прозрачен филм, който да не пречи на видимостта, но да подобрява плъзгането на перата без да се чува стъргането? Или може би по-удачно е този проблем да се реши с по-качествени чистачки? Ако е така- какви? Но се надявам също и на коментари по останалите въпроси.
Re: Чистачките
Хубавите чистачки са скъпи...Пълно е с ментета!Много трудно се намират читави,дето да не мажат...Предните дянат още,но задната   По-добре без нея
  По-добре без нея
						 По-добре без нея
  По-добре без нея
- paci
- Свръх-активен
- Skype: pacu-racer
- МПС: nexia
- От: KOREQ
Re: Чистачките
най хубаво от моя гледна то4ка нови 4иста4ки:)
моите са някви измислени ина4е със сполер4е едната струва 8лв и да ти кажа доволен съм,те са по една в котия на нея пише taperR,4ервена котика,даже дават едно шешенце в котията ако вземат да стържат
Re: Чистачките
Продават Шампион наливно. От едни кутии ги вадят. Взимаш си според размера.Трета година карам с такива и са перфектни.Няма скърцане,няма замазване.Сменям ги веднъж годишно.Моите размери са: лява-53см. дясна-41см.Двете са 15лв.
						Re: Чистачките
Мисля си, че скърцането може да зависи и от това с каква сила перото натиска стъклото, което вече зависи от механизма. Мнения?
						Re: Чистачките
Абсолютно е така!На Рейсъра механизма беше много зле(на Рейсърите това им е слабо място) и лявата чистачка яко скърцаше по стъклото и изобщо много зле работеше...В единия край ми изкачаше извън стъклото,доло се пляскаше много силно като се връщаше...newcomer написа:Мисля си, че скърцането може да зависи и от това с каква сила перото натиска стъклото, което вече зависи от механизма. Мнения?
Re: Чистачките
Колега, ето тема, в която можеш много да прочетеш относно видоде чистачки http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... f=25&t=612
									Преди - Daewoo Lanos`98  1.4
						Re: Чистачките
Благодаря за линка! Направих си заключение, че при мен скърцането може да е от механизма. Пружината, която натиска щеките(или от каквото се състои механизма) и съответно перата може да е по-стегната. Това ще се потвърди ако си купя още едни нови чистачки. Но засега е безсмислено, след като тези са ми на 2 месеца и от поставянето до сега се държат по един и същи начин.
По въпроса за препаратите някой има ли наблюдения или мнение?
Надявам се да не изтриете темата, защото до някаква степен се дублира.
Re: Чистачките
Препарати не съм ползвал, но след като всички чистачки сложени на Нубирата скърцаха, за проба взех та сложих чистачките от Кадета. На Кадета никога не ми е скърцала никаква чистачка, но същата сложена на Нубирата застърга веднага.
Може би е просто от по-голямото усилие.
Re: Чистачките
Интересно, но при мен за 2 години не е имало такъв проблем с Нубирата... Смених чистачките, с които я купих, с някакви от бензиностанция ЕКО (Bosch - по около 10-на лв. броя, че ги взех с различни дължини) - те работиха добре 1 седмица, а след месец почнаха да мажат яко! Сега им добавих и течност за чистачки, готова, за 5лв. - 4литра пак от същата бензиностанция и ефектът е пълен - пръскаш, миеш и половин минута не виждаш нищо!
   В тия Еко и въобще всички бензиностанции да не се излъже някой да си купи каквото и да е, че гледам едни и същи неща и до 1 са ментета и боклуци.
 В тия Еко и въобще всички бензиностанции да не се излъже някой да си купи каквото и да е, че гледам едни и същи неща и до 1 са ментета и боклуци.- Fantomasss
Re: Чистачките
Аз съм с тия новите, дето стоят като дъга. Те са без метално рамо и съм много доволен.Двете(48)см италиянски са 40 лева, оригиналните са по 80.
						Re: Чистачките
Такива дъгови са напускали и в Пловдив,но са си откровенно китайски.
Re: Чистачките
На другата ми кола оригиналните са без метален държач (дъгови) и нямам никакъв проблем.
Течност за чистачки последно сложих готова Сонакс (само такава имаше в Петрол). Добре мие.
Разхода по принцип напоследък е много голям (голяма мръсотия в тая Варна - от строежите мъкнат кал и улиците приличат на селски калдаръми)...
Днес пак ми светна лампичката, така-че разхода е около 7л/седмица..
В инструкцията на колата ми изрично пише да не се ползват водоотблъскващи течности, защото сензора за дъжд може да не работи коректно...
Навремето бях взел китайски чистачки (5лв), които ги сложих и първия ден ги изхвърлих... От тогава купувам само свестни чистачки (или от официалния дилър или Шампион)...
